Wearable 智能可穿戴
您现在的位置:首页 > 产品万花筒 > OPPO K12上手:普及百瓦快充,耐用耐摔且轻薄
关键词:智能手机
来源:IT168    2024-04-25
时隔9个月,OPPO的K系列推出了新一代真香机——OPPO K12。K系列作为市场走量的机型,每次技术的迭代升级都会让新机拥有新亮点,而这次的新机K12则更像是全方位升级的集成体。除了普及百瓦快充强续航,机身在耐摔耐用方面也有了质的升级。接下来就直接在实测中给大家看看OPPO K12的表现。
外观
OPPO K12这次一共有两个配色,分别是「青云」和「星夜」。OPPO K12整机重186g,厚8.37mm,轻薄的机身配合窄边框直角中框+2.8D弧面后盖设计,在实际使用中握感舒适,并不会出现边角硌手的情况。
我们手中的「星夜」配色,机身后盖采用了「金标闪光砂工艺」,通过带有AG效果的透镜纹理,整体呈现出更有质感的光泽度,在不同的光线下会出现银灰色渐变。虽然后盖是镜面,但抗指纹方面做的不错,不会出现“指纹收集器”的情况。
镜组部分采用露水Deco ,一字型排布,一体同色,圆润过渡不硌手。此外不锈钢镜头保护圈,可以很大程度保护摄像头镜片,平放在桌面上时,镜片不会被刮花。
超抗摔金刚石架构设计
在耐用抗摔方面,OPPO K12有了一个大突破,采用独家自研的「超抗摔金刚石架构设计」,不仅耐摔,还耐弯折。首先OPPO K12的六面、四角均有抗摔防护,四角抬高加固,实现耐摔无死角,手机“软着陆”;其次镁铝金属骨骼,不仅让整机结构加强,导热性也更强。
细节方面,主板进行了加固设计,主板上盖和下盖之间拥有支撑骨位,且在摄像头、芯片等关键部位都有支撑保护,同时扬声器、听筒、闪光灯罩、马达、摄像头、充电等相关FPC连接器等关键部件加入了「封胶泡棉」缓冲,可以起到粘贴固定和缓冲作用。这一系列硬件级的组合,让OPPO K12获得了荣获瑞士 SGS 五星整机抗跌耐摔认证,无惧日常的掉落磕碰。
屏幕
OPPO K12正面采用了一块6.7 英寸 LTPS 柔性直屏,分辨率为2412 *1080,394PPI,至高120Hz刷新率,支持旗舰同款的ProXDR显示。
经过实测,这块屏幕手动最 大亮度为536nit,全局激发最 高亮度可达900nit,局部峰值最 高亮度约为1100nit,覆盖了100%的sRGB色域以及98%的P3色域。
护眼方面,在中高亮度下 OPPO K12支持1Pulse类DC调光,而在低亮度下则是支持 2160Hz PWM 超高频调光,全亮度场景保护双眼,保障用户的用眼健康。
普及百万闪充,续航体验比肩旗舰
续航方面,也是这次OPPO K12重点发力的部分了。在以往的中端机里,充电功率和电池容量仿佛是不可兼得的两个方面,场面没要么阉割功率,要么在容量上砍一刀。OPPO K12则是打破了这个僵局,采用长寿版100W闪充+5500mAh大电池的续航组合,实测充电10分钟充到49%,27分钟充至UI界面100%,31分钟完全充满。
耗电方面也不用担心,经过5小时的高负载的测试,OPPO K12最终剩余41%的电量。除了日常电量耐用,OPPO K12采用独家的「智能电池健康算法」和「仿生修复电解液技术」,能有效保持电池中的锂离子活性,大大减少电池容量损耗,延长电池使用寿命。
性能
OPPO K12芯片采用了台积电4nm工艺的第三代骁龙 7 移动处理平台,搭配 LPDDR4X以及UFS 3.1,安兔兔跑分超93万分,具体的表现在游戏中进行实测。
目前OPPO K12适配了《王者荣耀》120帧+高清画质,打开抗锯齿以及水面反射效果选项。从帧数图来看,前期帧数很稳,接近一条直线,几乎没什么波动。中后期双方开始频繁遭遇,进行大规模打团时,帧数会出现一些小波动,但实际的游戏无感知,并没有出现画面卡顿迟滞的情况。游戏期间,OPPO K12机身最 高温度39.6℃,握持手感在温热的范畴。
↑ OPPO K12 《王者荣耀》游戏帧数
↑ OPPO K12 《王者荣耀》机身正、反面温度
影像
OPPO K12 采用了双摄组合,搭载 5000万像素主摄,采用索尼 IMX882 传感器,支持 OIS 光学防抖,f/1.8光圈;另一颗则是800万像素的112°超广角镜头,采用索尼 IMX882 传感器,f/2.2光圈。这个影像组合,既能让用户轻松记录日常生活,也能满足各种创意拍摄需求。
细节
细节方面,除了常规的X轴线性马达、双扬声器、红外以及多功能NFC之外,OPPO K12还搭载了旗舰同款各种AI功能,比如AI消除,全新的小布AI助手,为用户的生活、工作、学习等带来更加便利的体验。
最后总结一下,整体体验下来,OPPO K12的表现是比较亮眼的,特别是抗摔耐用和续航组合两方面。
抗摔耐用让大部分用户不用再担心手机日常的掉落磕碰,真正的随心使用。
续航方面则是打破了充电功率和电池容量不可兼得的尴尬僵局,普及了旗舰的续航体验,让OPPO K12续航的表现和体验,在同档位的中都稳居第 一梯队。
我来说两句
