您现在的位置:首页 > 产品万花筒 > LifeBalanz智能健康套件
LifeBalanz智能健康套件
关键词:医疗电子智能健康套件智能体脂分析仪
来源:互联网    2015-10-22
健康生活不将就 LifeBalanz智能健康套件OAXIS 带来的不是某一款产品,而是四款产品O2智能手环、Glo智能体脂分析仪、Vita 智能水瓶、JiCheng鹤影手环,通过多合一的方式,让运动、水分、体重各数据全面互通。
运动手环曾短暂掀起了全民运动的热潮,但仅仅依靠时长、距离这些监测数据来衡量运动效果得出身体健康的结论并非科学之举,健康是要体现在多维度的考量,只有结合每个人特质和生活习惯做不同适应性的调整,才能达到“平衡”状态的生活。
为此,来自新加波的 OAXIS 团队设计了一套系统,与其他智能硬件公司不同的是,OAXIS 带来的不是某一款产品,而是四款产品——O2智能手环、Glo智能体脂分析仪、Vita 智能水瓶、JiCheng鹤影手环,通过多合一的方式,让运动、水分、体重各数据全面互通。
整个产品套装的名称为LifeBalanz,寓意为在“消耗”与“摄入”中寻找“平衡”,其最大特点就是通过手机App的数据实现互联互通,帮助你在运动消耗和饮水摄入中实现平衡。
O2心率手环——有氧运动的指导员
一款让人喜欢的手环,优雅、简洁的外观设计是基础,在千篇一律的同类产品中,如果单纯看一眼就让人心动,产品也算是成功一半啦。
O2心率手环就是这样一款在设计上出彩的产品,它采用了独特的自适应气囊表带设计,如气泡一般具有较大的宽松度,具有通风透气的特点,即使长时间紧密佩戴也能保持舒适。
O2手环主打的场景是有氧运动,这种人体在进行有氧代谢的情况下进行的体育锻炼,针对不同年龄的人标准是不一样的。而检测心率能最直观的体现出来,这款O2手环正是在普通智能手环记步监测功能的基础上,加入了的心率监测功能。
每个人最高心率的数值不尽相同,O2心率手环主要参考的数据主要是年龄,根据年龄的不同自动给出静态、燃烧脂肪、有氧、无氧、最高心率这5个区间的心率范围。
当你没有运动时,O2心率手环处于普通模式,每15分钟检测一次心率;当你瞬间剧烈运动时,O2 心率手环会切换到运动模式,此时它会通过不同颜色的心率指示灯直观展现你处于哪一种运动状态。
Vita智能水瓶——模拟水分流失状况
“每天要喝几杯水?”,这个问题是没有标准答案的,喝水也是一个极其复杂的需求,变量非常多,不同年龄、性别、体重的人需要的饮水量相差很多,甚至在不同的时段、环境、运动状态下,水分的流失程度也不尽相同,如何通过数据分析让人“更懂得喝水”显得尤为重要,Vita智能水瓶就在做这件事情。
Vita智能水瓶独创了一种被称为“水活力”的数值,它能简单直观地以0-99来模拟你身体水分的状态,也就是将身体数据量化。活力值下降表示水分流失,活力值上升表示补水,99V表示水分已经足够,25V表示严重缺水,1V的意思就是你快要挂了。
这种方式与传统简单粗暴的定时饮水提醒相比,趣味性无疑会大大增加。这样一来,结合你所处的环境,甚至和O2智能手环相连、并通过APP将你身体水分流失情况传递给Vita智能水瓶,会“聪明”的根据你的运动量而调整水活力。
当你补充身体水分时,活力值会持续上升,直至最高!当水活力达到最高值,即使你再继续补水,不会因为你在上一阶段疯狂补水而阻止下个阶段水分的流失,活力值依然随着你身体水分的流失而下降。每个人应该根据自己身体水分的流失的情况时刻补水。
Vita智能水瓶配备600ml大容量,外观则采用了运动水瓶设计,即使在办公环境里也毫不突兀,更能适应多种户外环境。
Glo身体分析仪——体脂小管家
首先作为奥思OAXIS的套装产品之一,Glo智能体脂分析仪能够跟和O2智能手环以及Vita智能水瓶进行数据共通。
Glo智能体脂分析仪抓住了当前智能体重秤的一个痛点,那就是“智能硬件”不“智能”的烦恼——不仅连接繁琐,每次检测都必须打开手机进行同步,并且只能一个人使用,切换起来尤为麻烦。
Glo智能体脂分析仪只需一次配对,就可以脱离手机使用,一周仅需上传一次。同时自动进行身份识别,真正做到了不因手机而“智能”,体验大大提升,家中老人小孩也能轻松使用。
通过Glo身体分析仪检测出的脂肪率、水分含量、肌肉含量、基础代谢率、骨重等身体成分的变化,可以了解有效运动后的体脂肪变化和有效补水后的体脂变化。
JiCheng 鶴影手环——反人类的结构式时尚
JiCheng 鶴影手环是LifeBalanz智能健康套装的最后一个产品,在产品设计上与时装品牌JiCheng深度合作,结合了大量中国元素与西方元素。
产品的整体风格融入了古典与摩登,采用双色注模设计以丰富鹤影的纹理,在表带的内部设计中将靛蓝花布元素通过摩登的黑白反转片效果进行展示,被称为是反人类解构式时尚。
不过,鶴影手环在整个LifeBalanz智能健康套装中并未与上面三个产品产生联动,而是在时尚领域对创新设计的一种新尝试,同时也延续了 OAXIS 团队以专注和设计打动人的一贯作风。
我来说两句
