您现在的位置:首页 > 产品万花筒 > APP家庭远程医疗系统蓝牙电子耳温枪
APP家庭远程医疗系统蓝牙电子耳温枪
关键词:医疗电子家庭远程医疗系统蓝牙电子耳温枪
来源:互联网    2015-10-22
家庭远程医疗系统耳温枪可通过蓝牙将信号传输给使用者的智能手机,然后使用者的智能手机同步将收取到的该健康体检测试信号由APP通过GPRS传输给云君瑞家庭远程医疗系统云平台,供医生、专家医疗团队、特色医疗专家、门诊、营养保健师、运动健身专家给出诊断/套餐变更报告,同时,使用者还可以在智能手机上读取近期所有测试数据以及本次测试数据。记录各血氧参数值,可为用户提供分析、评估、预警及反馈功能。
属于非接触遥测式(虽然也许还不到一公分)的温度测量仪,它是利用检测鼓膜(相当于下视丘)所发出的红外线光谱来决定体温,根据黑体辐射理论,不同温度的物体所产生的红外线光谱也不同,利用可以精准到0.1℃的温差电堆(Thermopile)红外线侦测器,再以微计算机转换读数而显现出来。
技术参数
■英国原装机芯,测量精准稳定
■1秒钟快速测量,方便快捷,时尚外观、科技质美。
■纤巧机身、便于携带
■净尺寸:130MM*40MM*40MM
基本知识
■正常人的体温保持在相对恒定的状态,其正常波动范围为:
■口腔温度36-37℃;
■直肠温度比口腔温度高0.3-0.5℃;
■腋下温度比口腔温度低0.3-0.5℃。
使用耳温枪的注意事项
⑴最好每次使用都用新的「外膜套」,没有足够「外膜套」用保鲜膜也可以,不过比较麻烦。
⑵枪头越深入越好,但不要造成不舒服。
⑶测儿童时最好将耳朵轻往后上方拉(将耳道拉直)。
⑷最好两耳均量,甚至单独一耳测三次,取最高值(因为两边可能有0.1℃~0.3℃的误差)。
⑸刚刚才曝晒太阳过久或运动,要避免测量,否则可能测量值较实际温高。
大脑深部有一个地方叫下视丘,里面有一个支配人体恒温的「定点」(set-point)构造,下视丘同时也是人体温度的中心点。当人体发烧时,也就是「定点」接受一些巡回在血流的发炎性化学物质之后调高的结果,所以下视丘是人体体温最早上扬的地方,而供应耳膜与供应下视丘的血流恰好互有交通,因此用耳膜温度来反映人体的温度最为
物体处于绝对零度以上时,因为其内部带电粒子的运动,以不同波长的电磁波形式,向外辐射能量,波长涉及紫外、可见、红外光区,但主要处于0.76~3μm的近红外、3~6μm中红外、6~15μm远红外区。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观。
红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件以及位置决定。被测物体辐射的红外线首先进入测温仪的光学系统,再由光学系统汇聚射入的红外线,使能量更加集中;聚集后的红外线输入到光电探测器中,探测器的关键部件是红外线传感器,它的任务是把光信号转化为电信号;从光电探测器输出的电信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
APP家庭远程医疗系统蓝牙电子耳温枪告诉您,如何正确处理宝宝发烧第一,造成发烧的因素非疾病因素婴儿体温容易受外在环境影响:温度过高(中暑)、衣服穿太多、水份摄取不够、水份流失(流汗、腹泻)、房间空气不流通、剧烈运动前后、某些特殊药物作用,其它如预防注射也可能引起发烧。若体温呈现不稳定状态,则应考虑疾病的可能性。疾病因素·小于3个月的婴儿发烧以细菌感染最常见(如B型链球菌);其它如呼吸道、泌尿道、肠胃道受感染或中耳炎也会引起发烧。最严重的感染疾病是败血症。所以新生儿发烧时,一定要带给医生检查,以早期诊断、早期治疗。·大于3个月的婴幼儿发烧最常见的是感冒、中耳炎、泌尿道感染。中耳炎通常是因感冒的细菌或病毒由耳咽管向上感染到中耳,除了严重的中耳炎可以看到脓流到耳朵之外,大部份是无法从外表看到异常现象。发烧本身并不可怕,重要的是要去寻找病因,对症治疗。一般感冒常会发烧2~4天,如果活动力佳、进食正常则不必太担心。但需注意感染有无恶化或发生并发症的情形,如婴幼儿出现哭闹不停、活动力差、高烧不退、不肯进食、抽搐等,应尽速就诊。通常一般滤过性病毒感染不需使用抗生素就会痊愈,不应主动要求医师开立抗生素,因为反而易造成抗药菌种之衍生。一旦医师建议使用,应仔细讨论使用适应症及使用时间。
我来说两句
