关键词:诊断与治疗,
来源:互联网 2016-07-01
随着大数据的价值凸显,对数据的安全、高效存储变得越来越重要。在一些行业领域,对存储介质的要求已超出了一般的存储产品性能。比如,在医疗领域,高性能的医疗器械设备因价值不菲、使用频次高、精密度要求高等特性,就要求其数据的存储和调用要高于日常使用的存储器。
医疗器械属于精密的高端工业品,比一般的工业品设计要复杂得多,其涉及的学科技术种类多,对数据处理的要求极高,尤其是像CT机、动态心电图机、脑电图机等,都综合了最前沿的科技。对于医疗器械来说,一般的存储介质很难与其高性能相匹配。那么,医疗器械的存储器又是什么样的呢?今天,我们就来介绍下医疗设备数据存储专家--天硕科技生产的T9050系列宽温工业级CF卡。
TOPSSD天硕T9050系列宽温工业级CF卡简称天硕T9050CF卡,目前已广泛应用于各医疗设备中。该卡采用SLC NAND FLASH闪存芯片,芯片技术通过了美国军规MLD-STD-810G标准认证,内部嵌入了高级ECC引擎与均衡读写功能,能够支持UDMA-7传输标准,可自动识别True-IDE工作模式。从技术整体性能上看,该卡已达到行业同类产品中的最高水准,具有最高的可靠性及耐用性,能够在恶劣的环境中稳定运行,并保持最低敏感度和最大数据完整性。
天硕T9050CF卡拥有启动快、无噪音、快速随机读取、工作温度范围宽,抗震性能优异等特点,支持ATA-7协议,最高支持PIO-4、MWDMA-2和UDMA-6数据传输模式,还可支持Windows、MAC、Linux、Unix、Solaris、Vxworks等操作系统。该卡的读速是110MB/秒,写速是100MB/秒,其故障间隔时间大于800万小时,远高于行业标准的5万小时。天硕T9050CF卡可在零下20度至零上70度的温度中正常工作,而在零下55度至零上125度的环境中能够完好无损地保存数据,可以在10%-95%的湿度环境中不结露,可抵抗外界1500G的冲击力,还可抵抗高强度的震动。
T9050系列采用Flash作为存储介质,运行时没有噪音。此外,该卡采用了损耗均衡算法和坏块管理技术,能确保用户存取数据的一致和精准,万无一失。集成的动态损耗均衡算法能够确保硬盘读写循环覆盖所有的Flash闪存区域。这种算法能消除对硬盘闪存的同一个存储单元进行重复操作,因此能够防止闪存存储块提前被"磨损",可大幅延长硬盘的使用寿命。
目前,该卡已应用于诸多著名医疗器械生产企业的产品中,如深圳迈瑞、上海申安、北京万东、三德医疗、碧迪医疗、喜来健医疗等数十家业界代表的多数产品品种,均已采购运用天硕T9050CF卡,而在各大医院的医用测量仪器上,均可以见到天硕T9050CF卡的影子。从行业使用情况来看,天硕T9050CF卡已牢牢掌握着医疗设备领域存储介质的主动权,而这,正是天硕T9050CF卡关爱生命,打造医疗设备数据存储专家的不懈追求。
