关键词:运动相机,
来源:IT之家 2024-11-26
大疆今日宣布,Osmo Action 5 Pro 运动相机发布最新固件(01.02.03.30),新增支持增广镜模式、定时开拍等功能。
IT之家附主要更新内容如下:
新增支持增广镜模式:安装上增广镜后,Action 5 Pro 视角扩展至 182°。相比未安装增广镜时的标准镜头,在相同拍摄参数下,视野范围宽度增加 26%,高度增加 24%
新增支持定时拍摄功能:固定机位后,可提前设定 Action 5 Pro 的开拍时间和拍摄模式。设置完成后,相机将进入待机模式倒计时,到时自动开拍
提升 4K 30fps 超级夜景模式下的拍摄画质,提升画面细节表现。新增支持 4K 及 2.7K 48fps、50fps、60fps 超级夜景录制规格
新增支持预录制 2min 和 5min 时长选项
新增支持相机在开机状态下通过 Type-C 接口输出 DisplayPort 标准的 4K 视频流功能(仅支持 Type-C 转 DP 数据线)
新增支持 DJI Avinox Ebike 系统控制与数据传输:拍摄时,DJI Avinox Ebike 系统记录骑行的速度、轨迹、心率、踏频等专业数据,都可后期通过 DJI Mimo App 以仪表盘的形式添加至成片画面
新增支持大师滤镜功能:DJI Mimo App 可支持四种风格化滤镜。拍摄完成后,将素材导入 Mimo App,一键即可解锁专属 Action 5 Pro 的四种大师调色方案「梅兰竹菊」
其他新增与修复内容如下:
新增支持在网络摄像头模式下传输音频(UAC)
新增高码率选项
新增支持开启单屏预览时,前屏显示熄屏风格
新增支持视频模式下开关机后,维持上次设置的变焦倍率参数
新增支持连接外置麦克风的场景下,在录像或者直播过程中进行音频增益设置
支持 UVC 扩展协议
大幅提升直播模式下的视频流质量,提升网络摄像头和直播模式下的增稳表现
