Wearable 智能可穿戴
您现在的位置:首页 > 产品万花筒 > TDK推出新型号Genesys 3U 10 千瓦和 15 千瓦可编程电源系列
关键词:智能电源TDKGenesys可编程直流电源
来源:互联网    2016-10-14
 TDK 株式会社近日宣布推出八种新型号的 TDK-Lambda Genesys系列可编程直流电源。该系列现提供 800 伏、1000 伏、1250 伏和 1500 伏的输出电压,输出功率为 10 千瓦或 15 千瓦。这类高压电源可满足 OEM、工业、国防与航天、新能源以及含半导体和汽车测试、元器件测试/老化在内的自动测试设备等各种市场上形形色色应用的需求。
TDK-Lambda 的 Genesys 高压型号提供 5 年质保,具有与现有的 7.5 伏至 600 伏、10 千瓦和 15 千瓦型号相同的功能以及紧凑的尺寸(3U 的高度和 19 英寸(483 毫米)的宽度)。这类电源可在恒定电流或恒定电压模式下运行,接受三相 380 伏交流或 480 伏交流输入,具有无源功率因数校正功能。
新推出的高压型号的特点包括: 380 伏交流输入型号具有更广的输入电压范围(342 伏交流 – 440 伏交流)、效率更高 (> 93%)、更快的上升/下降编程响应时间(17 毫秒/20 毫秒)、高达 1500 伏的输出隔离电压、内置隔离型远程模拟量0-5 伏/0-10 伏编程/监控、双线并联均流、更轻的重量(< 31.7 千克),以及降低了可闻噪声并延长了风扇寿命的风扇速度控制功能。
采用主/从式“高级”并联模式可以配置功率更高的系统。这一模式下仅对主电源进行操作,即可对并联系统的总电流进行编程、测量以及状态监控。这样,最多四台电源可作为一套单独的 60 千瓦电源运行,提高系统设计人员的灵活性。
整个 Genesys 产品家族的一个通用功能就是内置的 16 位 RS-232/RS-485 点对多点数字接口。采用这一数字接口后,可以通过 RS-485 通信线在菊花链中控制多达 31 台电源。其他可选的数字接口和模拟接口包括符合 LXI C 类标准的 LAN 以及 IEEE(符合IEEE488.2 和 SCPI)点对多点数字接口,其中包含一系列仪器驱动程序,例如 NI LabVIEW? 和 NI LabWindows 等。隔离型模拟编程/监控接口选项可使用 0-5 伏/0-10 伏或 4-20 毫安控制。
在 Genesys 的所有型号中,所含的安全功能有安全/自动重启、最终设置存储以及内置保护功能。设置为安全启动模式时,在供电中断后电源可返回上次工作时的设置但输出被关闭,而在设置为自动重启模式时,在发生供电中断后,电源会返回上次工作时的设置。最终设置存储可在每次交流输入关断时保存输出电压/电流、输出开/关、OVP/UVL 设置、折返式保护和启动模式之类的设置。内置保护功能包括过电压保护 (OVP)、欠电压限制 (UVL)、折返式保护 (FOLD) 以及过温 (OTP) 保护。
Genesys 3U 10千瓦和15 千瓦电源系列具有低电压指令的 CE 标记,按 EN55011A 和 FCC 第 15J部分-A要求符合传导和辐射电磁干扰标准。安全机构认证包括 UL60950-1 和 EN60950-1。
我来说两句
