Wearable 智能可穿戴
您现在的位置:首页 > 产品万花筒 > 小米拍拍 4K 投屏器:手把手教你如何优雅地投屏
关键词:智能家居4K 投屏器
来源:WHYLAB     2021-12-31
将笔记本电脑的画面投到电视或者投影上,一共需要几步?
从抽屉翻出 HDMI 线,分别接上电脑和电视 / 投影,共计三步,如果 HDMI 线一直留在电视上,那么仅需一步 —— 可有线的牵绊限制了电脑的活动范围,无线才是更自由的选择。
无线投屏的选择有很多,如果你电脑、电视 / 投影支持 AirPlay、MirrorCast、DLNA 等无线流媒体传输协议,那么可以直接在设备上搜索配对连接使用,顺利的话大概经历 3~5 个步骤即可;但无线投屏一来无线局域网干扰大、稳定性差,二来就像是薛定谔的猫,总不知道莫名的幺蛾子会不会来、会在什么时候来。
除这两种方法外,还有一种方法取二者之精髓,它就是无线投屏器 —— 而我最近使用的是这段时间上市的小米拍拍 4K 投屏器,它解决了我的一些痛点,过程中也遇到的一些问题,不妨让我在这给大家简单聊聊。
▲ 接收器(上)与发射器(下)
先聊聊这类无线投屏器的逻辑,以小米拍拍 4K 为例,硬件有两部分,一个接投屏设备的「发射器」、一个接电视或投影等显示设备的「接收器」。
发射器为 Type-C 接口,看似一个 mini 版的「平板锅」,也像似一个黑色的「飞碟」带了一条尾巴,只是尾巴 Type-C 「线」不可弯折 —— 为什么不把 Type-C 接口做到「飞碟」身上呢?个人推测是为了不跟电脑的其它 Type-C 接口抢位置而刻意为之。
「接收器」就像是一个十年前传统 U 盘的放大版,只不过接口是一个 HDMI 接口,直接接到电视或投影上;但 HDMI 接口天生是无供电的,「接收器」工作时接收无线信号,就需要外接电源,小米给它配了一个 Micro-USB 接口供电,可以用附带的数据线直接接上电视的 USB 接口供电 —— 毕竟只是作供电,是不是 Type-C 口也不太所谓 —— 不过如果你的电视、投影仪没有 USB 口,或者 USB 口已经被占用,那么就需要外接 USB 供电了。
发射器真的很薄,适应了笔记本电脑、手机的厚度,因为 Type-C 口正反可插,小米拍拍 4K 的发射器也做了两面设计,两面都有一个硕大的投屏按钮和指示灯。
另外发射器占用了电脑的一个 Type-C 接口,机身上贴心弥补了一个 Type-C 扩展口,可以传输数据也可以接电给笔记本手机充电。
发射器连接到电脑、平板或手机后,走的 DP 视频传输标准,因此只要是支持 DP 标准视频传输的 Type-C 设备都能跑得动 —— 例如带有 Type-C 口的 MacBook、Windows 本、PC、手机、Android 平板,以及 iPad Pro 和新款 iPad Air、iPad mini 等设备。
发射器接受到设备的视频和音频信号后,会转化为只能与自家接收器通讯的无线信号,并以相对不拥挤的 5GHz 无线频段传输,接收器收到信息后再转换为 HDMI 标准的视频、音频数据给电视、投影等。
也正因为走的是通用性强的 DP 协议,继承了有线传输极高的兼容性,同时也兼顾了无线传输的自由无约束,双方接上设备后,直接拍一下发射器上的投屏按钮即可投屏,相比起普通的 AirPlay、MirrorCast 等无线传输需要依赖无线局域网络转发数据,这种点对点、有针对性的无线传输方式无疑更稳定。
但它并不是 100% 完美的,毕竟是点对点的无线传输,投屏的距离会有一定要求,小米官方推荐为 5m 以内,实测大概 10m 的距离,传输的延迟就会比较严重。
当然啦,说到底还是无线传输,且跑在 4K 30Hz 的画面上,即使是 5m 以内,画面的延迟多少都会有的 —— 这里简单做个测试,将发射器和接收器相隔约 2m,并经电视阻隔,画面延迟大概在 0.24s(与小米电视 ES75 配合使用),这时间说长不长,说短也不短,它在开会展示讲稿、进行文稿演示时,是完全够用的,甚至投屏看视频、看电影也基本没什么问题,毕竟传输到电视上的音画完全同步,且画面稳定,但如果你要扩展副屏来操控电脑,甚至是玩游戏,这 0.24s 的延迟并不适合,甚至有点糟心。
所以,我试着把它接到某友商折叠屏手机开了桌面模式,操作可并不算顺心 —— 总的来说,它更适合镜像投屏。
配合小米电视的小米拍拍 4K 还有一个贴心的功能,电视机处于任何界面,拍一拍发射器的投屏按键就能直接进入投屏画面(部分品牌电视也有该功能),即使处于息屏休眠状态,拍一拍,就能把电视唤醒并进入投屏信号,若想暂时关闭投屏画面,无需拔线,再拍一拍就能暂时断开投屏画面,且电视会回到投屏前的画面,整个切换耗时不到 1 秒,挺让人满意的。
其实小米并不是市面上唯一一家,也不是第一家做这类投屏器的厂商,但能投 4K 画面的其实并不多,跑在 5GHz 无线频段上的更不多。这类产品相比起有线投屏多了自由、相比依赖无线局域网的无线投屏,多了稳定和易用,也不在意电视、显示器或者投影是否智能,只要有 HDMI 接口就能用。
499 元,小米拍拍 4K 有优点也有一些不足,其实它并不适合每一个人,可能也并不适合每一个家庭,但它能在企业单位,甚至是工作室中为文稿、创意演示保有一份易用、稳定、可靠和优雅。
我来说两句
