Wearable 智能可穿戴
您现在的位置:首页 > 产品万花筒 > 249元就能拿下的Wi-Fi 7路由器 这性价比绝了!小米路由器BE3600评测
关键词:路由器
来源:快科技    2024-01-30
一、前言:小米带来最便宜的Wi-Fi 7入门级路由
随着移动端和桌面端等各大厂商都发布对 Wi-Fi 7的商用方案,消费者也对Wi-Fi 7报以极高的期望,近段时间推出的手机、笔记本、主板等设备都支持了Wi-Fi 7,普及相当迅速,是否支持Wi-Fi 7,也会成为用户购买设备时的决策因素。
作为性价比之王的小米,已经拥有三款支持Wi-Fi 7的路由器,分别是:小米万兆路由器、BE7000、BE6500 Pro,不过这三款的价位都覆盖在699-1599元之间,显然对部分入门级的用户不够友好。
现在小米终于推出了自家最便宜的Wi-Fi 7路由器——小米路由器BE3600,直接杀到了两百元档位,只为了让更多消费者体验到Wi-Fi 7新技术。
1、Wi-Fi 7特性
小米路由器BE3600支持,特性可分为4点:
第一点是频宽的提升,相比于Wi-Fi 6的802.11ax,基于802.11be标准的Wi-Fi 7,直接将信道频宽从160MHz翻倍提升到了320MHz,QAM从1024提高到4096,能够让同一时间内传输的数据量增多至120%。
理论上,Wi-Fi 7的满血下传输速率可达46Gbps,而Wi-Fi 6E则只有9.6Gbps,直接翻了4.8倍。
但可惜的是,用于支持320MHz的6GHz频段,依然没有明确支持,暂时无法得到完整的支持,但相信未来相关规定明确后,体验到满血版Wi-Fi 7也是迟早的事了。
第二点是Wi-Fi 7还新引入了CMU-MIMO技术,最多可支持16条数据流,Wi-Fi 7的无礼传输速率直接翻倍,同时由于数据流的增长,在同一网络中因为频道拥挤而产生的延迟就更少出现了。
第三点是MLO多链路聚合技术这个重头戏,可以将设备同时连接多个Wi-Fi热点,将2.4GHz、5GHz及6GHz多频结合,理论上比Wi-Fi 6路由器的吞吐性能强了44%、理论速率峰值则强了48%。
第四点是Multi-RU高阶分配技术,它可以视为在OFDMA增强版,充分利用空闲的信道传输数据,自动跳过干扰堵塞信道,有效提升多用户上网时的传输效率和稳定性。
在以往,每个用户只能在特定的RU(资源单位)上发送和接收数据,为了进一步提升频谱效率,Wi-Fi 7允许单用户可以分配到多个RU,提供了更精细和灵活的网络带宽控制,从而提升频段的利用率。
2、规格
小米路由器BE3600虽然主打200元档次的Wi-Fi 7路由器,但在配置上却不逊色于更高价位的路由器。
它采用了BE6500 Pro同款高通IPQ5312四核A53构架高性能处理器,算力高达10120DMIPS,配以256MB内存,可支持128台设备运行。
有线上,它给到了2.5G有线网口,接入2000Mbps的宽带也不在话下,配以Wi-Fi 7的特性,可享受到比Wi-Fi 6更畅快的网络体验。
在无线规格上,小米路由器BE3600给到了由2882Mbps的5GHz+688MBps的2.4GHz组成的3600兆级理论无线速率。
接下来,我们就来看看这款小米路由器BE3600的表现如何。
二、外观:固定四天线设计+2.5G有线网口
在外观上,小米路由器BE3600继承了自家“白色性冷淡”风,扁平的机身,配有四根固定的天线,配合内部4颗独立信号放大器,可实现强劲的穿墙能力。
尺寸为290.98×40.95×219.83mm。
正面小米logo下面有一颗LED指示灯,可依据不同的状态显示不同的颜色。
如橙色常亮表示启动或联网异常、橙色呼吸表示系统待配置、蓝色常亮表示运行正常、蓝色闪烁表示下级节点接入中。
正面第四根天线印有不明显的WiFi 7字样。
背面采用大面积镂空设计,非常通透,散热效率无需担心。
从左到右分别是:电源插口、RESET重置按键、4个自适应WLAN/LAN口、MESH按键。
自适应WLAN/LAN口需要注意的是,第1个到第3个为10/100/1000Mbps自适应WAN/LAN口,第四个为10/100/1000/2500Mbps自适应WAN/LAN口,可支持带宽聚合功能,能够提升外网接入速率。
小米路由器BE3600可以与支持小米/Redmi Wi-Fi 6路由器混合Mesh组网,最多支持10台无线互联,可轻松组建星状/链状/有线无线混合网络,支持高效链路自愈/链路切换,实现没有信号死角的网络体验。
底部有格栅开孔。
包装附带的说明书、电源适配器、CAT 5E网线。
三、信号覆盖和速率:轻松覆盖300平方米 内网传输最高可达1.43Gbps
我们测试环境在办公室,面积大约在300~400平方左右。
红点是路由摆放位置,带数字的黑点是测试位置。
为了保证测试出无线的最大传输速度,用于测试的PC为2.5G有线连接,测试手机端为支持Wi-Fi 7的小米14,在这个过程中我们进行信号强度、传输速率测试。
需要注意的是,在体验Wi-Fi 7路由器时,需要将多频这项功能打开,否则无法体验到MLO多链路聚合技术这一Wi-Fi 7专属特性,它可以将相同或不同频段的两个信道聚合在一起,以提高吞吐量、绕过干扰并减少延迟。
可以看到小米14连上小米路由器BE3600的Wi-Fi热点后,在二频合一的情况下自动连接到5G频段,技术标准提示为第七代,最大连接速率可以达到2882Mbps。
1、测试点1
在测试点1,没有任何遮挡物,手机连接速率2882Mbps,信号强度-10dBm。
在10秒内,手机接收了1.67GB的数据,最高传输速度达到了1.44Gbps。
2、测试点2
在测试点2,间隔一堵墙,手机链接速率依然在2882Mbps,此时信号强度来到了-46dB。
在10秒内,手机接收了961GB的数据,最高传输速度为806Mbps。
3、测试点3
在测试点3,间隔两堵墙,手机连接速率下降到1729Mbps,信号强度在-46dB。
在10秒内,手机接收了835GB的数据,最高传输速度达到了700Gbps。
4、测试点4
在测试点3,虽然间隔一堵墙,但距离较远,大约在15-20米左右。
手机连接速率在2882Mbps,信号强度-54dB。
在10秒内,手机接收了672GB的数据,最高传输速度为564Gbps。
小米路由器BE3600可以轻松覆盖我们300~400平方的办公环境,在没有遮挡物的时候,它的表现几乎与中高端接近,很轻松就达到了1.43Gbps的速率。
正常信号强度在-40dBm到-85dBm,小于-90dBm会出现卡顿、加载失败、断流等问题。
但即便最远处,小米路由器BE3600也有-54db信号强度、564Mbps连接速率的表现,能够保证用户顺畅观看4K在线视频、游戏开黑。
即便间隔了两堵墙,它的速率也能达到-46dBm、700Mbps,影响并不算太大。
四、总结:将性价比发挥到极致 249元就能拿下的入门Wi-Fi 7路由器
这款小米路由器BE3600,可以说是将性价比发挥到了极致!
1、可发挥千兆实力 249元最佳之选
虽然小米路由器BE3600作为入门级路由器,但在体验中,它的表现已经比更高价位的Wi-Fi 6路由器优秀不少,虽然在做工上,因为价格做出了一些取舍,好在使用体验上影响并不大,无论是穿墙还是传输能力,都令人满意。
对比之下,在同价位的Wi-Fi 6路由器这个价位中,做到3600Mbps无线速率很容易,但同时配备2.5G有线网口的产品,寥寥无几。
小米路由器BE3600能给的都给你了,再加上现在千兆宽带也已经相对普及了,想要发挥出千兆宽带的全部实力,Wi-Fi 6路由器只能考虑中高端产品,显然在售价上不会太亲民,在这种情况下,只需249元就能到手的小米路由器BE3600,显然成了最佳之选。
2、定位Wi-Fi 7入门级路由 但表现可媲美Wi-Fi6中高端路由
小米路由器BE3600虽然作为入门级产品,但在规格给到了BE6500 Pro同款高通IPQ5312四核A53构架高性能处理器,虽然内存只给到了256MB,但同时连接128台设备同时在线没有问题。
Wi-Fi 7路由器,最值得体验的就是MLO多链路聚合技术,有了它的加持,让小米路由器BE3600在内网传输就轻松达到了1.43Gbps的表现,对比中高端的Wi-Fi 6路由器它的表现也不遑多让。
双带宽接入、双LAN聚合、自定义IPTV、电竞网口这些特性都得以保留,即便多人开黑、高清直播、视频通话,也能保证流畅体验。
这款路由器配合米家设备也更是绝配,全屋智能一键配网,还能够实现设备之间的IoT智能联动,加上免密入网、改密同步这些特性,带来省心又省力的体验。
总的来说,小米路由器BE3600虽然在规格和极限条件下无法自家中高端Wi-Fi 7中高端路由器相比,但至少它的出现,降低了用户体验Wi-Fi 7的门槛,在249元的售价面前,相信大众提及最具有性价比的Wi-Fi 7路由器时,第一个想到的就会是它。
我来说两句
