Wearable 智能可穿戴
您现在的位置:首页 > 产品万花筒 > 联想小新Pro 14/16 2025发布:酷睿5 220H、5299元起
关键词:笔记本电脑
来源:快科技    2025-02-19
联想小新Pro 14/16笔记本今天都迎来更新,均命名为“2025酷睿版”,但用的不是酷睿Ultra 200系列,而是酷睿5 220H。
酷睿5 220H其实仍然基于14代酷睿架构,Intel 7制造工艺,4+8 12核心16线程,最高睿频4.9GHz,三级缓存18MB,集成80单元核显,基础功耗45W,联想将其解锁了约50W。
屏幕有点意思,采用新款SSR星耀舒视屏,定制OLED面板,2.8K分辨率,30-120Hz可变刷新率,0.2ms响应时间,峰值亮度高达1100nits,并通过了VESA DisplayHDR TrueBlack 1000认证,逐台校色色准小于1,还支持三大色域切换,提供OLED Care防烧屏服务。
内存自带24GB DDR5-5600,硬盘则是PCIe 4.0 x4 1TB,均支持双扩展,最高支持96GB+1TB的组合。
内部散热采用第二代猎鹰MAX风扇,联想迄今最强大的笔记本风扇,6mm+8mm双复合热管,还有内吹2.0+、冰感键区设计。
电池容量60Whr(14寸)或80Whr(16寸),支持100W PD快充,还有悦控键盘、Wi-Fi 6。
接口提供两个全功能USB-C、两个USB-A 3.0、亿个HDMI 2.0、microSD读卡器,以及一个耳机孔。
整机重量控制在1.39kg(14寸)或者1.76kg(16寸),厚度均为16.9mm。
联想小新Pro 14/16 2025酷睿版现已开售,定价分别为5299元、5499元,部分地区可享受20%国补优惠,3月2日前送小新双肩背包。
我来说两句
