Wearable 智能可穿戴
您现在的位置:首页 > 产品万花筒 > 谷歌 Pixel Watch 4 智能手表拆解:统一 T2 螺丝,13 分钟换屏、仍保 IP68 防水
关键词:可穿戴
来源:快科技    2025-08-26
《连线》(Wired)于 8 月 21 日发布博文,表示谷歌 Pixel Watch 4 智能手表继承圆顶玻璃设计,并首次实现了官方认可的自助维修设计,用户可以较为轻松地更换电池和屏幕。
在设计细节上,手表内部统一使用 T2 规格螺丝。用户松开隐藏在表带口袋下方的两颗 T2 螺丝,就可以将背面从表壳上取下,从而接触到传感器、振动电机和电池等组件。
用户如果想要更换电池,只需拆下振动电机,然后再松开固定电池的另外两个 T2 螺钉即可。IT之家附上相关图片如下:
取出电池后,用户可以断开屏幕和主板的连接电缆,并卸下四颗螺丝来拆卸显示屏。该媒体实测,更换 Pixel Watch 4 智能手表屏幕,全程仅需要 13 分钟左右,即使是缺乏经验的普通用户,也有可能自行更换屏幕,从而降低维修成本和等待时间。
在防水方面,手表的显示屏周围设计有一圈硅胶圈,用户更换屏幕或者电池后,继续保持 IP68 防水等级,但已不适合游泳时佩戴。该媒体认为相比苹果 Apple Watch 与部分三星手表,Pixel Watch 4 在维修方面更为友好。
另外值得注意的一点是,用户拆机维修电池或者屏幕后,不影响一年质保。
我来说两句
