Wearable 智能可穿戴
您现在的位置:首页 > 产品万花筒 > 小米空气净化器2与空气净化器1体验评测:两者在四大方面有何差异?
关键词:智能农业与环境空气净化器环境控制
来源:互联网    2016-09-09
你可能听说过台风、暴雨、高温、干旱等橙色或者红色预警,而空气污染的红色预警或许你很少听说过。而就在去年12月7日,北京首次发布了空气重污染红色预警的消息,可见空气污染已经达到了最严重的级别。而在空气受到威胁的时候,一些空气过滤的产品自然也是少不了。在去年11月24日,小米在其“压轴好戏”发布会上发布了一款小米空气净化器2(后文简称2代)。对于很多用户来说,可能小米空气净化器1(后文简称1代)都没使用过,这款2代产品是不是比1代更好?而2代的价格居然比1代更便宜,如此便宜的空气净化器到底有没有用?我想这是很多人关心的问题。本期,我们将通过1代和2代进行对比,看看到底谁更值得购买。
1代小米空气净化器
第一代小米空气净化器是小米生态链智米科技的作品,而它的推出,当时也受到了很多媒体对其提出的抄袭质疑。由于价格比同类空气净化器便宜很多,所以也受到了不少消费者的青睐。
对于空气净化器来说,外观也是比较重要的一部分。其实,就外观来看,1代小米空气净化器算不上特别好看,外形设计上没有特别惊艳的地方。1代整体看上去比较方正,而米白色的色彩虽然单调,但也比较百搭,不管你是欧式、现代、田园的家装风格都比较搭调。1代小米空气净化器给人的感觉是比较高,73.5cm的高度相比普通的空气净化器要高很多。当然,这也跟其采用双风机有很大的关系。此外,26cm的宽度控制得相对比较好,放在客厅、卧室中不会太占空间。
1代小米空气净化器采用了两段式结构,下半部分是进气孔和滤网部分,上半部分是风机和出风口部分。其下半部分三面分布着多达5732个密密麻麻直径在2mm左右的进气孔,还有一面是更换滤网的扣板,按下扣板开关即可打开背板更换滤网。它的滤网更换很方便,如果是第一次使用,先撕去滤网的塑料膜,然后直接放进去再扣上背板即可。此外,在进风孔上,还搭配有一个指示灯。红色表示空气质量差、橙色表示一般、绿色表示好。
1代小米空气净化器的上半部分则是风机和出风口部分,它采用了减震轴流风扇,其风扇搭配有9片风页。同时在金属与塑料接合处添加减震橡胶,在提升风量的同时减少噪音。同时,它顶部的送气格栅非常密集,可以将气流切碎,出风更均匀。栅格进行了截面处理,能够降低风噪与风阻。对于家中有小孩儿的用户来说,还要考虑它的送气格栅的大小问题,怕在风扇转动过程中小孩子把手指伸进格栅中。而实际上,这款1代小米空气净化器在安全性方便做得还算不错,像两岁左右的小孩儿手指不能轻易伸进格栅中,保证了安全性。1代小米净化器还设计了紧急停止功能,无论是旋开顶部格栅还是打开滤芯舱,都会立刻停止运转,以防止儿童误碰受伤。在送气格栅的旁边还搭配有一个按钮,通过这个按钮可以手动切换模式,并且伴随有操作声,长按切换键可关机。而在按钮的旁边有一个WiFi指示灯,当未连接到WiFi时会呈闪烁状态,而连接之后则呈常亮状态。
2代小米空气净化器
相比1代小米净化器,2代小米净化器在体积上和重量上都进行了“精简”。首先,2代小米的高度降低到52cm,整体缩小了21.5cm。此外,宽度上也进行了缩减,24cm的宽度相比1代减少了2cm。从整体来看,2代的体积缩小了40%左右。由于体积更小,所以它的重量也降低到4.8公斤(含滤芯),这也是为什么小米说妹子也能轻松提走。
在外观色彩上,2代小米净化器与1代没有太大区别,同样采用了米白色作为主色调。同时,整体结构也非常相似。同样是两段式结构,下半部分是进气孔,在进气孔的大小方面,2代的相比一代要略微大一点,单个进气孔的直径大约在3mm左右。而上半部分则依然是它的出风口,其风扇采用的是9片页的混流扇设计,混合了轴流扇与涡轮扇的优势,在产生大风量的同时,还能增大风压。从而将远处的脏空气吸引入净化器,再将干净的空气加速吹出。在1代净化器的顶部两旁,设计有方便搬动的提手,而2代小米空气净化器似乎是考虑到体积和重量的减小,所以提手的设计被取消了。不过多一个提手还是要更方便一些,通常一个家庭都只会购买一个空气净化器,晚上放在卧室,白天放在客厅。如果经常移动空气净化器的位置,没有提手只能抱着,会有一些不方便。而这一点相比1代来说是一个小缺憾。
此外,由于体积的缩小,所以2代小米空气净化器只是采用单风机。这也是为什么小米宣称在体积、噪音以及功耗上占据优势,而单风机的缺点就是风量相对更小,净化能力由原来1代的406m3/h缩减到现在的388m3/h。不过,这个净化能力在同类产品中已经算是比较高的。
在按键设计方面,1代和2代并没有什么区别。同样分为三个等级:自动、睡眠、最爱三档,每档都有指示灯标识。短按开关键即可在模式间进行切换,长按可关机。而开关键旁边也依然是WiFi指示灯,当连接到家中的WiFi之后会呈常亮状态。
整体来看,在外观、内在设计方面,用一句话总结就是:1代体积大、双风机、净化能力高;而2代则是:体积小、单风机、净化能力小。或者换句话说,1代的优点正是2代的缺点,2代的优点也正是1代的缺点。因为在净化能力和体积上,目前还不能很好地让二者进行平衡,必然要做一个取舍。那么在实际使用上,二者到底谁更好一些呢?请看接下来的体验。
体验:各有千秋
我们分别对小米空气净化器1代和2代进行了体验,看看二者在操作方式、净化能力、噪音以及功耗等方面到底有何差异?
支持智能操作
这两款小米空气净化器除了价格便宜,我想很多用户也跟我一样,还看重的是它的可智能操作。是的,这两款小米空气净化器都支持手机App操控。它们的连接方式都是一样,只需要下载一个名为“小米智能家庭”的App,然后打开空气净化器再通过App扫描,点击连接接入家中的WiFi网络即可。
不过,通过使用我们发现,虽然这两款小米空气净化器都使用的是同一款App,但在操作界面上却不尽相同。在操作界面上,1代的界面相对比较简单,它能实时显示当前室内PM2.5空气质量、滤芯剩余量、所在地室外的空气质量。而在底部,还能通过App切换当前模式,小风、中风、大风和开关的操作。此外,在设置中,你也可以定制一些个性化的功能。值得一提的是,这个App并不是只能在同一WiFi下才能对空气净化器进行控制,只要确保家中空气净化器联上网,然后你的手机就可以远程对其进行控制。比如你在回家前15分钟或者半小时就可以打开家中的空气净化器进行净化,让你回到家就能呼吸新鲜空气。当然,你也可以在“设置”中打开“空气质量联动”功能,当空气质量较差时可以自动开机,较好时自动关机,以节约电能和滤芯。
2代小米空气净化器在操作界面上更为丰富,并且相对更为炫一些。同样的,主界面也会显示当前室内PM2.5的空气质量数值、滤芯剩余量。在中下方会有两条曲线,上面显示当前室外的空气质量,下面是当前室内空气质量。这种曲线对比的方式,看上去更直观。由于2代净化器加入了温度和湿度传感器,所以在App上我们能看到当前室内的温度、湿度、舒适度等信息,让你能够全面了解家中空气情况。在App底部,同样是开关按钮、模式切换按钮,在“最爱”模式中,点击之后可以对空气净化器进行无极调速,调至你认为比较适合的风速。
从功能上来看,2代小米空气净化器的功能无疑更为丰富一些。在增加了温度和湿度传感器之后,会让你更直观地了解室内情况。
1代净化器净化能力更胜一筹
其实,不管空气净化器的性价比有多高,消费者最终看重的还是它的净化能力。那么这两款小米空气净化器的净化能力怎样呢?我们进行了体验。
如果你平时在家中偶尔抽烟,但家中有老婆孩子怎么办?是不是也像我一样移步到阳台或者卫生间。这两款小米空气净化器的空气质量感应都比较灵敏,第一代小米空气净化器采用是夏普高灵敏数字颗粒物传感器,第二代采用的是日本神荣传感器。其实,这两者的传感器差别不大,并且成本也并不高,满足日常家用足够。而这两种传感器的缺点是只能提供区间数值颗粒物浓度,再通过算法来估算PM2.5的数值,精准度不是特别高。我们进行了测试,如果是在空气净化器周围抽烟,他们会在10秒左右感应到。之前设置的自动模式风量也会立即加大,同时指示灯也会由原来的绿色变为橙色,如果烟雾比较多,指示灯会呈红色状态。
同时,我们也感受到了1代小米空气净化器的净化时间相对2代净化器来说要更短一些,而这也突显出1代搭配双风机的优势。由于1代的CADR值(CADR(Clean Air Delivery Rate)为国际公认评价净化器的指标。通过尘埃、二手烟、花粉等项目严格测试,算出单位时间输出洁净空气的比率。CADR值越高,表示净化器的净化效能越好)达到406m3/h,而2代小米净化器最大CARD值也仅388m3/h,所以在净化能力上,1代小米净化器更好。
2代噪音功耗更低
其实从小米之前宣传就知道2代小米空气净化器的噪音要比1代更低,功耗也更低,但具体低多少?影不影响正常生活却没有说明。而我们接下来就对这两款小米空气净化器通过噪音计和功耗仪进行了测试。
首先是噪音方面,我们在三个不同模式下分别对1代净化器进行了测试。在距离一米左右实测高速模式为68分贝、自动模式为45分贝、睡眠模式为42分贝,这些数据是个什么概念呢?在高速模式下,实际测试中即使隔了三堵墙仍然能听到很大的噪音,而睡眠模式相对小很多,在夜晚睡觉时还是能微微听到。而2代净化器由于采用了单风机,所以在噪音上要小很多。同样在距离1米左右测试最爱模式为61分贝、自动模式为43分贝、睡眠模式为41分贝,在睡眠模式下的噪音虽然仅比1代低1分贝,但在实际体验中几乎听不到运行声音。
功耗方面,1代小米净化器在高速模式下达到70.6W,睡眠模式为5.11W。2代净化器在最爱模式下为29.62W,睡眠模式为2.22W。可见在功耗上2代小米净化器占据绝对优势,而这也是采用单风机的结果。
写在最后:千元内值得购买的空气净化器
综合来看,这两款小米空气净化器各有千秋,均有各自的优势。由于1代采用了双风机,所以在体积、噪音、功耗均要大于2代,而2代的净化效率又比1代低。而目前在净化效率和噪音、体积以及功耗方面还不能很好地协调。如果要在这两款小米空气净化器之间做一个选择,我们更倾向于2代小米净化器,因为其净化效率实际上仅比1代低18m3/h。同时还增加了温度和湿度传感器,并且价格要便宜200元,更值得购买。当然,对于像100平方米以上大户型来说,也可以同时选择这两款空气净化器,1代可以放置在客厅,2代可以放置在卧室中。最后,还要说下这两款净化器的后续成本。这两款净化器的滤芯都是通用的,并且普通滤芯和除甲醛滤芯都不到200元,所以在后期的耗材成本上也并不高,是千元以下比较值得购买的空气净化器。
Tips:小米空气净化器无滤芯一样可以过滤?
近期,有网友在微博上爆料说自己买的空气净化器2代,滤芯上的薄膜没有撕掉就开始使用,并且空气指示灯也会从红色变成绿色,难道是小米空气净化器就是忽悠人的?这个消息确实让人很意外,不过我们对此也进行了测试。
在密闭的影音室中,由于滤芯原本就没有薄膜,所以我们直接将小米空气净化器2代的滤芯取出。然后打开空气净化器,调至“最爱”(风量最大)模式。然后,我们点燃了一根烟进行了测试。10秒左右,无滤芯的空气净化器2指示灯变成了红色,我们等待了近10分钟,其指示灯的颜色也依然是红色。此时,App上显示当前数值达到了600,这已经达到了最高值。而再过了10分钟,我们在App上看到数值有小幅下降,为555,但指示灯仍为红色。接下来,我们关闭空气净化器,将滤芯装回空气净化器中,再点燃一支烟进行了测试。在经过了约5分钟左右,空气净化器的指示灯颜色有红色变成了橙色,而再过了4分钟左右,由橙色变成了绿色,整个过程也不过10分钟左右。由此可见,小米空气净化器2并非是忽悠人的。同时,我们在测试过程中,还发现了戏剧性的一幕,我们发现App端的滤芯剩余量从100%降至99%,而在此期间,我们根本没有放置滤芯。同时,为什么会出现网友所说的无滤芯一样可以过滤的情况呢?对此,我们进行了简单的分析。
1、由于空气本身有一定的自净能力,也就是“大气自净”,所谓大气自净,就是说大气中的污染物由于自然过程,而从大气中除去或浓度降低的过程。简单地说,就是稀释、扩散、氧化。比如在房间中抽烟之后,在经过空气的稀释、扩散、氧化作用下,浓度慢慢降低,直至消失,这也可能导致空气净化器指示灯从红变绿;
2、可能是原本空气中的污染度不高,加上小米空气净化器采用的神荣传感器本身价格低廉,所以在精准度上的算法与实际相差比较大,导致感应不到,同样也会导致空气净化器由红色指示灯变成绿色。
3、对于我们测试中发现无滤芯,App界面显示的滤芯剩余量也会降低的情况可能跟它的算法有关:App有可能是根据使用时间以及空气污染浓度来进行计算滤芯剩余量的。
当然,以上三点仅仅是一种猜测,具体原因还需要进一步证实。不过,根据实际测试情况来看,我们并没有发现小米空气净化器在无滤芯情况下指示灯由红变绿。或者说,在几十分钟的短时间内我们还没有发现这种情况。
我来说两句
