Wearable 智能可穿戴
您现在的位置:首页 > 产品万花筒 > Analog Devices开发ADXL1001和ADXL1002 MEMS加速度计
关键词:电机控制
来源:互联网    2017-09-12
Analog Devices ADXL1001和ADXL1002 MEMS加速度计可实现高分辨率振动测量,适用于工业条件监测应用。 这些加速度计有两种型号,满量程范围分别为±100g (ADXL1001) 和±50g (ADXL1002)。 ADXL1001和ADXL1002加速度计在扩展的频率范围内具有超低噪声密度,分别为30μg/√Hz和25μg/√Hz。 这两个系列都具有稳定和可重复的灵敏度,不受高达10,000g外部冲击的影响。
ADXL1001和ADXL1002 MEMS加速度计具有集成的全静电自检 (ST) 功能和超范围 (OR) 指示特性。 ST功能和OR指示支持先进的系统级特性,非常适用于嵌入式应用。 这些加速度计采用3.3V至5.25V单电源供电,功耗低,还有助于无线传感产品的设计。 ADXL1001/ADXL1002 MEMS加速度计采用5mm × 5mm × 1.80mm LFCSP封装,额定工业温度范围为-40°C至+125°C。
我来说两句
