Wearable 智能可穿戴
您现在的位置:首页 > 产品万花筒 > RTX 6000 Ada专业卡首次跑分:比RTX4090核心更多 功耗却更低!
关键词:RTX 6000 Ada专业卡
来源:驱动之家    2023-02-03
除了RTX 40系列游戏显卡,NVIDIA Ada Lovelace架构还衍生出了新一代专业显卡,其中顶级型号为RTX 6000 Ada。
RTX 6000 Ada拥有18176个CUDA核心,相比RTX 4090多出1792个,只是频率低一些,不过仍然不是满血的AD102核心,还是屏蔽了256个CUDA核心。
显存是48GB GDDR6,等效频率20GHz,对比RTX 4090容量多了一倍,带宽只少了48GB/s,而且支持ECC。
整卡功耗仅为300W,低了足足三分之一。
现在,有网友放出了RTX 6000 Ada的内部电路板设计,可以看到和RTX 4090如出一辙,都是短小精干、尾部V形缺口、做工精致。
RTX 4090
同时放出的还有3DMark跑分,Time Spy项目图形成绩30518,对比RTX 4090低了大约15%。
不过有说法称,其实最高可以跑到3.6万分左右,那就基本和RTX 4090同一个档次。
测试中,核心温度最高约85℃,风扇转速约70%,作为暴力涡轮风扇来说噪音控制还算可以。
传闻中的Titan RTX Ada、RTX 4090 Ti也会有18176个CUDA核心,但是频率更开放,最大功耗预计分别可达800W、600W。
我来说两句
