Wearable 智能可穿戴
您现在的位置:首页 > 产品万花筒 > 安川骏马JUNMA电机高性价比伺服电机
安川骏马JUNMA电机高性价比伺服电机
关键词:电机控制伺服系统电机控制驱动器
来源:互联网    2015-09-25
安川骏马系列伺服电机及驱动器对性能应表SJME-01A/ SJDE-01A
功率:100WSJME-02A/ SJDE-02A
功率:200WSJME-04A/ SJDE-04A
功率:400WSJME-08A/ SJDE-08A
功率:750W“骏马”伺服系统是日本安川电机公司的得意之作。适用于更广泛的用途,在世界顶尖伺服驱动技术的基础上,解决了传统伺服在试运行及参数设定时操作复杂的问题。并且,在追求使用简单的同时,仍然保持了伺服系统所具备的高响应、高转矩、高精度等优良特性。如果您能需要伺服系统,安川“骏马”将是您的最佳选择。安装简单、迅速!因设定简单,短时间内完成配装。
安川骏马伺服电机额定值与规格电压:AC200V 时间额定:连续(连续额定是指在制定条件下,即使连续使用也不超过贵的尼姑的温度上升限度,也不超过其他心智的额定值)耐热级别:B(电机线圈的最高耐热温度为130℃)震动级别:V15(电机运行时,使用震动计量器测定出垂直于轴的2方向及轴的平行方向上的振幅后,以微米单位表示出的最大全振幅)额定转速:3000转/分最高转速:4500转/分。
我来说两句
